Problème USB
Re: Problème USB
Si tu es sur Clim auto, possible qu’a un certain moment le compresseur se déclenche. Enlève le mode « auto » comme ça, tu es sur que le compresseur ne s’enclenche pas.
Ben01
Re: Problème USB
Message par Ben01 »
Ok merci juste pour être sur, si je clique sur la ventilation vers les pieds c’est ok?
Re: Problème USB
Tu peux régler vers où tu veux , aérateurs haut, bas et centraux. Mais il faut que la touche « auto » ne soit pas active.
Tu programmes ta température, ta zone et ta puissance de ventilation. La température se régule toute seule.
Ben01
Re: Problème USB
Message par Ben01 »
Je rentre de chez Porsche, mon PCM a été changé. Du coup l’usb fonctionne et le start stop a eu un comportement beaucoup plus logique sur mon trajet retour.
A voir sur la durée !
Bonne soirée
jul.d3
Re: Problème USB
Message par jul.d3 »
Bonsoir Ben01,
Changement complet du PCM? Ou du logiciel?
J'ai le même problème, RV CP dans 2 mois ...
macsoke
Re: Problème USB
Message par macsoke »
Hello !
Je rencontre les mêmes symptômes que toi Ben01 (connexion iPhone/USB instable et Stop-Start qui ne se déclenche pas). Tu as retrouvé un fonctionnement nominal depuis le changement de ton PCM ? Et ce serait indiscret de te demander combien a coûté le remplacement du PCM ?
Merci !
