Boite de Transfert Porsche Macan
Re: Boite de Transfert Porsche Macan
Si entretien Porsche, certainement pas fait et cela lui fera pas de mal
Mais ton problème semble plutôt coté moteur si elle prend pas les tours
JMB69
Message par JMB69 »
Si si elle prend bien ses tours mais c'est à trés bas régime qu'elle grelotte
Ok on va dire des tremblements :marrant:
Donc BT c'est possible mais il y a d'autres sources possible aussi, quoi que à 68MKm pas beaucoup non plus, mais regarder si il y a pas des jeux anormaux dans les transmissions
JMB69
Message par JMB69 »
OUI c'est le mot juste tremblements !!!
Je vais consulter une CP mais avant je voulais savoir si dans ce forum ça disait quelque chose à quelqu'un
albra
Message par albra »
Ça commence comme ça et le phénomène s’amplifie !
Compte tenu du faible coût, une bonne vidange de la boîte de transfert pour lever le doute !!!!
JMB69
Message par JMB69 »
Merci Albra, c'est ce que je vais faire en priorité
Le tremblement de la BdT est à basse vitesse.
À voir si c’est ça.
Il y a eu un cas il y a quelques temps avec des problèmes de tremblements bas dans les tours.
C’était un problème sur le déphasage des AAC qui n’était plus correct.
Il faudrait voir les défauts de la transmission et du moteur.
JMB69
Message par JMB69 »
Merci pour cette précision, donc passage à la valise impératif
albra
Message par albra »
Pour la vidange ce n’est pas nécessaire, si le problème vient bien de la boîte de transfert, on constate tout de suite la disparition des phénomènes de tremblements !
JMB69
Message par JMB69 »
OK merci je vais donc faire faire cette vidange et on verra après si ça règle le problème
