Obd scan tool reset Epb et service entretien
binb
Re: Obd scan tool reset Epb et service entretien
Message par binb »
Bonsoir a tous
J’ai du nouveau...
Je viens d’acquérir un outil diag de chez iCarsoft
Tout est remis a zéro, ça marche nikel...( entretien ds 60000km, et vidange dans 17000)
Pour info, j’ai aussi fait un reset sur ma M3 E92
Super,
Tu as pris quel modèle du coup??
Et pour les EPB, ça marche aussi??
binb
Message par binb »
J’ai pris un
Icarsoft cr pro
J’ai pu tout remettre à zero
Ça marche aussi pour les EPB mais je n’ai pas essayé la fonction
binb
Message par binb »
J’ai essayé ça marche
Les Mâchoires arrières s’ouvrent
Nikel ce petit outil
Lepingouin
Message par Lepingouin »
Hello
Est-ce que l Icarsoft cr pro permet d'ouvrir la vanne ABS/PSM pour purger le circuit de freinage et changer le liquide ?
Merci d'avance de ton retour
Pascal
binb
Message par binb »
Je pense que oui, mais n’en suis pas sûr
Valise commandée :Top:
J’ai vu un tuto, sur 307, ou le gars accédait quand même à une quinzaine de modules de la voiture, dont les modules airbag, et autres.
A savoir sur quoi ça bloque mais ça parait pas mal.
Les usagers ont aussi l’air contents du retour du SAV et la boîte est française.
J’utilise ODB facile pour iPhone et j’ai déjà réussi à effacer pas mal de codes pour des potes et moi-meme. Notamment effacement code défaut FAP après changement filtre à particule (moteur en mode dégradé) et tout dernièrement effacement codes défauts sur module hybride d’une Prius (défauts codes moteur et codes module hybride).
Mais c’est vraiment que cet outil ne va pas plus loin pour la maintenance et se limite aux modules moteur et transmission. La valise Icarsoft va plus loin dans ce sens.
A voir l’accès aux différents modules sur le Macan, mais récemment, même le KTS de Bosch ne rentre pas partout. Donc l’Icarsoft est peut être plus puissant pour un prix inférieur.
binb
Message par binb »
Tu as commandé celle ci ?
Icarsoft CR Pro:
https://www.icarsoft-france.fr/multi-ma ... r-pro.html
Avec la promo en ce moment : 250€, tu amènes ta voiture 2 fois au garage, ça te la rembourse.
