Stan
Message
par Stan »
Merci Hutch,
La prise usb fonctionne bien, téléphone détecté en usb et en Bluetooth!
Je vais tester mon câble sur la prise coffre, apparement celle là est censée fonctionner dans tous les cas!
Sinon le câble fonctionne dans une Audi...
Stan
Message
par Stan »
Après vérification de toutes les prises. La prise places arrières et coffre fonctionnent, seules les 2 prises avant sont « déconnectées »...
Cela reste étrange non?
Message
par Hutch »
Tu as vérifié au multimètres ??
Bizarre effectivement, à voir niveau fusibles ou obd s'îl n'y a pas une option à activée.
Message
par zourite »
Ca sent le fusible
Peut être sont elles toutes deux sur le même ; mais je n'ai pas le plan de fusibles
Tu dois être sous garantie ; va voir ton CP
Stan
Message
par Stan »
Oui merci, j’ai la garantie Porsche approved 24 mois, je vais relancer mon vendeur!
Stan
Message
par Stan »
Pour info,
j'ai changé le fusible, le problème des 2 prises 12V avant est donc résolu!
Charly
Message
par Charly »
Comme quoi il faut pas toujours écouter les vendeurs.....
Dernière modification par
Thomas le 24 janv. 2019, 20:53, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "répondre"
