Apple CarPlay Macan SD
Re: Apple CarPlay Macan SD
Attention les millésimes 2017 sont à partir du printemps 2016.
Donc un Macan de 2016 peut être un millesime de 2017. Si PCM v.4 alors, c’est un millésime 2017.
Nashouille77
Message par Nashouille77 »
Je vais aller voir papi
Après c’est un diesel et censé tenir sur la durée, même si le but est de le revendre sans trop perdre d’argent
okmagasine
Message par okmagasine »
Compliqué un peu tout ça.
J’ai envie de posséder Apple CarPlay pour bénéficier de coyote
Pour se faire il faut un PCM4 seulement sans Connect ou Connect plus et avoir une carte SIM supplémentaire ou ça marche sans sim ni abonnement ?
Cordialement
Pour le CarPlay en monte d’origine. Il te faut un PCM V.4. Ensuite:
- Soit pack Connect ou Connect Plus et tu as le CarPlay intégré de base au PCM.
- Soit passer par le CP pour intégrer le plugin ou bien par un autre fournisseur pour le plugin.
Pas besoin de carte SIM pour le CarPlay car c’est ton iPhone qui gère la connexion.
Par contre, il te faut une carte SIM pour faire marcher le hub Wifi (seulement Connect Plus de mémoire) ou bien avoir les données de Porsche Connect.
Un peu compliqué mais sans plus. Pour résumer, si PCM v.4, alors soit tu as le CarPlay ou soit tu peux facilement l’implanter.
Pour le PCM v.3, ça se fait mais plus complexe car pas natif sur ce PCM, donc il y a du hardware à prévoir.
