Problème niveau d’huile
MacanS_MSL
Re: Problème niveau d’huile
Message par MacanS_MSL »
Clem2205 a écrit : 01 oct. 2019, 10:57
Merci ! CP ne me rappelle pas...ce que je me demandais c’est si 2 litres ça vous paraissait beaucoup. Rien de précisé dans le manuel mais si on considère qu’il faut compter 1L par 1000km je ne pense pas avoir fait d’erreur car ça disait que c’était vide et depuis l’achat j’ai dû faire 6.000km 🤔...
Je ne comprends comment on peut passer de « niveau trop bas » à « niveau maxi atteint » juste avec 2 L...
-bonsoir
J ai eu le même message indiquant d ajouter 1L d huile Max. Pourquoi en avoir mis deux? Il fallait mettre uniquement ce que le message indiquait.
Clem2205
Message par Clem2205 »
Désolé je réponds très tardivement. J’ai cru bien faire en ajoutant 2 litres ce qui était bien sûr une erreur. Je pensais en fait qu’il ne restait plus d’huile du tout. En définitive j’ai fait une vidange chez Porsche et ils ont fait le niveau...
Ben01
Message par Ben01 »
Punaise, je viens de faire la même erreur. Je pensais qu‘il n’avait plus d’huile....
Je viens de faire 450 km et je n‘ai eu un message d‘alerte pour niveau Maxi dépassé qu’après mon arrêt pour manger au bout de 300 km
Je dois faire le retour demain. Le message dit Que je peux rouler. Est ce Dangereux?
Y‘aurait il une astuce miracle pour retirer un peu d‘huile sans tout démonter ou passer chez Porsche ?je rêve sûrement mais sait on jamais
Merci d‘avance
Un Propriétaire de Macan S qui se sent très con sur ce coup...
albra
Message par albra »
C’est quoi comme motorisation ?
Ben01
Message par Ben01 »
Macan s 3.0 essence
albra
Message par albra »
Si c’est comme sur le SD, il y a peut-être un puit de jauge avec un bouchon(sans jauge bien évidemment) sur l’avant du moteur à droite.
Si c’est le cas, il est possible avec une petite pompe d’enlever le surplus.
Ben01
Message par Ben01 »
Merci.
Mais à priori pas de puits :(
MacanS_MSL
Il faut éviter de rouler ainsi. Il faut aller faire une vidange dans les plus brefs délais
Pas top effectivement de rouler avec trop d’huile. Sinon, tu devises le bouchon et tu fais couler un peu d’huile et tu mesures, par coup de 50 cl.
Ben01
Message par Ben01 »
Merci Hutch mais je n‘ai pas compris de quel bouchon tu parles :)
J‘ai regardé des tutos pour changer l’huile et à chaque fois il faut retirer tout le carénage sous la voiture etc
Est ce qu‘il y‘aurait un bouchon plus accessible pour vider l‘huile ?
Merci encore
