J ai recemment (il y a 1 mois) replacée ma batterie.
Or hier en mettant le contact un message « batterie faible, démarre le moteur » est apparue.
Il est vrai que je prend mon véhicule tous les 7 à 10 jours en moyenne.
Ce matin lors de la mise du contact. Pas de message. Une tension de 11,7 v avant d actionner le démarreur.
Après démarrage du moteur la tension monte à 14,5 v après environ une minute de chauffe.
Je souhaiterais avoir des retours sur la tension qui s affiche sur vos macan lors de la mise sous contact (sans demmarer).
Les chiffres sont ils normaux sinon je pense que c est l’alternateur qui est peut être en défaut.
Mais tres facile a faire pour 5€ max: une prise allume cigare et 2 cosses. Tu peux te faire des cosses propres pour echanger les pinces ou la prise allumé cigare.
Un exemple de prise pas chere:
Si tu as un chargeur avec pinces, tu peux fermer ton capot ; ton fil d'alimentation externe se faufilera sous le caoutchouc d'étanchéité
Tu pourras ensuite verrouiller ta voiture par sécurité
