Le carnet d'utilisation du Macan Turbo 2017 fait état de l'existence d'une fonction " limiteur de vitesse" en sus de la fonction " adaptateur de vitesse"
Sur mon véhicule j'ai " l'adaptateur" mais pas "le limiteur" qui consisterait en un petit bouton sous le levier de l" adaptateur"
On entend peu parler de cette option" limiteur "chez Porsche quel que soit le modèle, courant par contre chez Mercedes par exemple
Et à l' usage c'est bien pratique par les temps qui courent...
Peut on le faire installer en 2° monte ?
Merci de vos avis
Dernière modification par ubu le 07 juin 2019, 11:26, modifié 1 fois.
Depuis le menu vehicule (affichage température), appui sur la molette droite du volant, 3ème ligne "limite", et la tu peux fixer 2 limites et les activer à ta guise.
En fait cette fonction te donne une alerte sonore selon la v max choisie alors que celle visée par le manuel est une impossibilité mécanique de rouler au delà de la vitesse présélectionnée sauf à enfoncer la pédale d accélération au delà d un point dur
C est bien cette 2 ème fonction qui m intéresse si l un de nous l avait sur son auto alors qu elle est décrite dans le manuel
Ubu
Normalement, le limiteur est dans la dotation d’origine du Tempomat.
Il y a effectivement un petit bouton sous le levier: Je crois que je l’ai jamais testé sur le Macan.
Je l’utilise pourtant quasiment tous les jours ce limiteur en ville sur ma C3 daily.
il n existe pas dans le tempostat de ma turbo 2017 et ceci tendrait à démontrer que ce limiteur est une option impossible à faire installer après coup, sauf à changer tout le tempostat !
Exact Papi95
Dans le groupe volkswagen quand tu as l'ACC il n'y a pas de limiteur
Quand tu as le régulateur tu as le limiteur .
Si tu n'as rien normalement tu peux faire rajouter l'option ensuite .
Dernière modification par Thomas le 10 juin 2019, 12:08, modifié 1 fois.
Raison :Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
