Recalibrage crémaillère de direction
Gayot
Message par Gayot »
Je possède un Macan SD de 2016
Le véhicule a 42000 km. Il est garé la nuit dans mon sous sol, je le rentre en marche arrière.
Le 5 juillet au matin je monte dans le véhicule, positionne la clef et la tourne pour mettre le contact
Le tableau de bord ne s’allume pas, le démarreur n’est pas actionné (rien ne se passe)
Pensant à un problème de batterie j’actionne le klaxonne qui lui fonctionne et le tableau de bord s’allume alors en m’indiquant plusieurs défauts pour se stabiliser sur défaut PSM et Direction assistée restreinte.
Un passage le jour même au centre Porsche de Lille me diagnostique un recalibrage de direction.
Suite à cette opération tout rentre dans l’ordre.
Le 25 juillet au matin et dans la même configuration les mêmes anomalies se reproduisent.
J’appelle à l’aide la communauté sur ce sujet
Narcotic
Re: Recalibrage crémaillère de direction
Message par Narcotic »
Je pense que tu vas te faire appeler arthur :lol!:
Il faudrait que tu mesures la tension de ta batterie. Elle est peut être faible.
La direction étant à assistance électrique, une tension faible peut entraîner un problème de setting.
Gayot
Message par Gayot »
Merci pour cette réponse
Mon Macan est dans mon CP je vous tiens informé
Gayot
Message par Gayot »
La semaine dernière mon CP mon CP a procédé au :
- calibrage de la direction et angle de braquage.
- Test PIWIS et charge de la batterie
- Essai sur route + nouveau Test PIWIS.
Vendredi de la semaine précédente je récupère mon véhicule (facture de 575 euros) le véhicule fonctionne correctement..
Ce samedi matin alors que le véhicule est garé dans mon garage la panne évoquée dans mon mail précédent se reproduit !
Le même défaut apparaît à l’écran et le fonctionnement de la direction est restreint.
Qu’en pensez vous ?
Bonjour, il doit y avoir un autre alors.
Tu peux voir avec ton CP, mais il faut lui rappeler que ce qui a été fait est sans effet, donc les 575 € sont à revoir pour la prochaine intervention.
Un garage à une obligation de résultat. Ce qui n’est pas le cas.
Gayot
Message par Gayot »
Mon CP a remplacé deux relais situés à l’arrière du véhicule.
Le problème semble réglé
nourchig
Message par nourchig »
Je rencontre le même problème. Pourrais-tu me dire quels sont les relais qui ont été changé et où ils se trouvent
Merci d'avance
j70
Message par j70 »
bonjour,
pourrais tu nous donner les ref des relais arriere et leur emplacement
bien cordialement à toi
