Bose en seconde monte ??
Floriandu16
Message par Floriandu16 »
Mon Macan est bien mais il me manque quand même du son
Est ce possible de faire monter le pack bose ? Ou améliorer mon son d’origine?
VTHEOULE
Re: Bose en seconde monte ??
Message par VTHEOULE »
Bonjour.
Post un peu ancien mais je suis dans le même cas.
Avez vous fait des modifications depuis ?
En ce qui me concerne, j'ai déjà changé la source musique en fichier FLAC ou Hi Res car le PCM 4 peut lire ce types de fichiers.
C'est déjà beaucoup mieux en qualité mais encore un peu juste. En fait il manque des médiums.
J'ai contacté 2 pros, l'un m'a fait un devis "rapidement" et l'autre m'a parlé de la particularité du PCM avec les sorties fibre optique. Pas d'ampli à disposition avec entrée fibre optique.
En fait cela semble très compliqué de faire évoluer le système de base.
Bonne journée.
Hervé
Nouveau Macan S de 2019
sergio67
Message par sergio67 »
Pour ma part, mon Macan est bien optioné mais il manque l'option Bose que j'avais sur le Cayenne. J'ai donc décider d’améliorer le système de base .
Les aiguës et medium sont plutôt bon à mon gout mais ça cela manque de basse et de présence. J'ai donc déjà remplacer les 4 Woofer par des Focal 8 pouces ( 20 cm ) . La différence est déjà spectaculaire .
J’hésite à rajouter un caisson de basse Focal...
Quelles sont les références des HP??
Les connectiques sont les mêmes ??
sergio67
IL s'agit d'un kit Focal ISU200 .
Pour le montage, j'ai ré-utilisé les entretoises d'origine.
J’hésite à monter un caisson de basse extra plat mais il y a peu de place sous les sièges du Macan .
VTHEOULE
Bonsoir Sergio
:Merci: pour le retour d'expérience. Un installateur m'a conseillé la même chose à savoir changer les HP d'origines.
Ce dernier veut déjà démonter les panneaux de portes pour voir les HP et faire un devis.
Je ferai un retour si je donne suite à un changement de HP.
sergio67
Attention si tu as l'option cuir sur les panneaux de portes car ils sont très fragiles...J'ai dû prendre énormément de précaution pour ne pas écraser le cuir ....
sergio67
Bon, Finalement, j'ai ajouté un caisson de basse extra-plat Focal.
Comme il ne passait pas sous le siège, je l'ai monté dans le coffre.
Le résultat n'est pas surprenant une fois qu'on a monté des HP 20 Focal mais c'est maintenant conforme à mes attentes.
Ce cinquième HP de 20 cm permet de brasser un peu plus de volume d'air dans la voiture ce qui donne plus de présence.
Je trouve le son moins flou qu'avec le système Bose.
VTHEOULE
Bonjour Sergio
Comment as tu raccordé ce caisson de basse ? Pour l'alimentation c'est assez simple dans le coffre mais pour la source audio. As tu utilisé ce type d'appareil de chez Focal ?
Je vais pré-démonter le panneau de porte pour demander à un spécialiste de m'installer de bon HP (Woofer, Médium et Tweeter) Focal uniquement sur l'avant, suivant le tuto trouvé sur YouTube :
Je vais suivre ton exemple d'installation.
Bonne journée.
sergio67
Le caisson de basse Focal Ibus20 intègre déjà le convertisseur (Hilo V3) donc pas besoin.
J'ai repris l'alim sur l'allume cigare qui est protégé par un fusible de 20 A.
Le plus délicat pour démonter la garniture de portière est de dégrafer le cache supérieur ( Alu sur cuir sur mon modèle) , il faut insister sur la partie haute.
