Le dispositif « Aide à l’entrée » (recul du siège conducteur à la sortie) est capricieux sur mon Macan SD
Bien qu’il soit activé, il fonctionne aléatoirement ; soit avec une clé et pas l’autre, soit en reculant à moitié, soit plus du tout, ce qui est le cas depuis quelques jours
J'ai tenté, sans succès la réinitialisation des paramètres
Est-ce tes LED sur les portières s'allument quand tu programmes ? Sur mon Macan S avec Entry & Drive, seule la LED côté passager s'allume et rien côté conducteur malgré toutes les manipulations que j'ai trouvé sur la notice et le forum. Bilan, mon siège et colonne de direction immobiles.
Vu avec CP Toulon, défaut à corriger par reprogrammation en atelier ou problème sur la commande moteur du siège.
J'avais rdv la semaine dernière au CP, mais confinement oblige, le CP a annulé.
Suite du feuilleton après confinement.
Bonjour à tous, je viens de me rendre compte que le retour du siège ( aide à l'entrée ou sortie) ne fonctionne plus. Est-il possible de la reprogrammer sans aller dans un CP ? Par avance, merci pour votre aide.
Bonjour Zourit, merci pour ces renseignements, je vais tester cette manipulation avant d'aller chez mon CP Toulon. Encore un grand merci ce forum est vraiment super !
Voilà, tout d'abord, j'ai compris le terme verrouillage et déverrouillage après avoir lu la notice ! C'est un gros progrès. J'ai aussi compris comment utiliser le manuel, j'ai trouvé l'endroit où il y avait la possibilité d'actionner ou pas l'aide à l'entrée, qui je ne sais pas comment ni pourquoi cette fonction était décochée ! Bizarre !
Une fois de plus un grand merci pour votre aide.
