depuis ce week end j'ai le témoin jaune de sous gonflage qui s'allume sur mon tableau de bord.
il concerne la roue avant gauche avec un sous gonflage de 0.4
j'ai refait la pression du pneu qui était pourtant OK
impossible de supprimer le témoin, pourtant quand je regarde sur l'écran de droite sur le tableau de bord les 4 roues sont bien à 2.5 et 2.7 bar.
j'ai regardé sur le carnet mais je ne trouve pas de solution de supprimer ce témoin.
quelqu'un connaitrait il la manipulation à faire pour remédier à mon problème
slt
sur le mien quand je coupe le contact après il ne revient plus ..
attentions si tu as trop de pression il se rallume surtout quand tu as 2.5 bar a froid mais a chaud tu auras plus , ceux qui est normal ..
Merci pour ta réponse lage, mais j'ai essayé et ça revient toujours.
Au départ, le témoin s'est allumé alors qu'il ne manqué pas de pression
ce qui m'étonne c'est que sur l'écran de contrôle les 4 pressions de mes pneus sont OK
j'espère que c'est pas un problème électronique
il n'est plus sous garantie depuis le mois de février
J'ai eu le même souci la semaine dernière avec un -0.4bar à l'arrière droit. J'ai gonflé mais rien de changé ou plutot passage à -0.2 alors que l'affichage au tableau de bord était bon. Je suis retourné dans une autre station de gonflage en surgonflant en me disant que leur appareil était mal réglé et après 2-4 démarrage çà a disparu.
Depuis j'y ai eu droit à nouveau ce matin et là, direction Porsche qui trouve un clou et qui me dit qu'ils ne mettent pas de mèches pour réparer !! Pneus neufs à remplacer par deux autres neufs, soit environ 800€ là ou cela coute 34€ la réparation chez Norauto... sauf que NORAUTO a refusé la réparation au vu des dimensions !! Ce soir j'ai RDV avec EUROMASTER, j'espère qu'ils ne vont pas me faire le coup !!!
Merci pour ta réponse Crio, j'avais aussi pensé à une crevaison lente mais j'ai rien vu dans mon pneu
je vais passé dans un centre auto pour faire vérifier je suis certainement passé au dessus du clou sans le voir
Retour de chez EUROMASTER, un bel accueil, des gars top qui ont un peu galéré pour trouver une petite visse d'à peine 1 cm à l'intérieur d'une rainure.
Résultat 32.90€ !!! Ya pas photo
Je perdais 0.4bar en 3-4jours.
Regonfle et voit ce qui se passe, si tu reperds de la pression, inutile d'aller chez Porsche, ils ne réparent pas çà, tente une chaine type EUROMASTER.
J'attends demain pour voir et je vais les noter 5 étoiles sur Google Maps
Point S aux Angles Dibon Pneus ou à Remoulins Rome Pneus ; très bon service
A savoir qu'un pneu ne peut avoir que 2 réparations par chevilles ; après il faut le remplacer
Je suis passé dans un centre auto, il n'y avait pas de crevaison lente.
Je suis donc allé chez le concessionaire Porsche d'Avignon, au final dans le menu verification pression des pneus, la case "Chargement complet" était cochée.
une fois décochée tout est rentré dans l'ordre.
c'est beau les nouvelles technologies, mais pour une simple case ma cochée je me suis pris la tête pendant 15 jours
