Fuite sous le pare-choc arrière (??!)
Hello à tous,
Aujourd'hui j'ai découvert une fuite d'un liquide non identifié derrière le pare-choc arrière au niveau d'un tuyau qui débouche d'un carter/soufflet de protection en plastique souple.
Je n'ai pas pu déterminer de quel liquide il s'agit. Ce n'est pas de l'essence, c'est légèrement gras et sens l'eau croupie (!)... Sur la photo ci-dessous à droite est la prtie basse de la jupe arrière.
Dans ce coin là je ne vois pas trop d'où pourrait venir la fuite, quelqu-un a-t-il une idée ?
D'avance merci.
albra
Re: Fuite sous le pare-choc arrière (??!)
Message par albra »
Si vous avez un toit ouvrant, il peut s’agir de l’évacuation de l’eau provenant du TO, il y en a une de chaque qu’il faut souffler de temps en temps !
Oui en effet j'ai le TO. Je pensais que les évacuations débouchaient dans les passages de roues....
albra
Message par albra »
Non, elles sont plus vers le pare-chocs !
Il faut de temps en temps souffler de l’air dedans !
Bonsoir
Pourrais tu nous poster une photo de l'endroit ou il faut souffler de l'air au niveau du TO
Tu le fais avec une bombe d'air comprimé ?
Merci d'avance
albra
Message par albra »
Voici une photo prise sur le côté gauche de la voiture, il suffit, avec un compresseur et une soufflette longue, d’injecter de l’air dans la fente que l’on voit sur la photo jointe !
A NOTER: il y a le même drain du côté droit de la voiture !
Merci beaucoup Albra
c'est sous la voiture, au niveau du pare-choc AR ?
albra
Message par albra »
Oui, c’est au niveau des sorties d’échappement d’extrémité, entre le passage de roue et le pare-chocs, les tétines d’évacuation en caoutchouc sont visibles à l’aide d’une lampe torche !
