Carplay
Ludodes
Carplay
Message par Ludodes »
Bonjour à tous. J envisage d installer l apple carplay dans mon macan 2015 avec pcm 3.1. J ai vu de nombreux tuto et messages sur ce forum qui me poussent à le faire. Mais avant qq un peut me faire un retour sur ce sujet. A savoir rencontrez vous des problèmes depuis votre installation ? Toutes les fonctions sont elles toujours opérationnelles ? Est ce mieux de changer la carte électronique ou de changer complètement le pcm? Enfin tous vos conseils sont les bienvenus.. et par chance si un chti l a réalisé, qu il se manifeste svp. Merci la communauté 👍😉
Re: Carplay
Bonjour @Ludodes ,
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne rubrique et je t'invite à te présenter aux autres membres du forum ici : Présentez-vous ici !
:Moderateurs:
Re: Carplay
Le problème avec l'install CarPlay/AndroidAuto sur PCM 3.1, c'est qu'il faut faire un choix entre l'interface originale PCM et le smartphone. Impossible par exemple d'écouter de la musique sur le PCM et d'afficher le téléphone.
Basculer entre les deux se fait en plusieurs étapes : changer de source media pour choisir AUX, puis appui long sur un bouton pour basculer l'affichage.
Si on choisir de n'utiliser que le tél, c'est bon. Si on oublie parfois le tél, que l'on veut utiliser la musique stockée en interne ou sur USB (pour éviter une perte de qualité de la transmission tél-PCM) ou écouter la radio, c'est plus chiant.
Et évidemment, la navigation dans l'affiche multi-fonction du tableau de bord ne permet de voir que la navigation du PCM, pas du tél.
Cielbleu
Et Android ? : Carplay
Message par Cielbleu »
J'ai une question de mélomane ce soir.
Je viens d'avoir mon Macan S ph1 de 2017 et suis équipé Android côté Smartphone.
Avec un gros forfait data mobile, et un abonnement Tidal pour avoir la musique en haute def, je cherche à passer le son HD du tel vers le Macan de façon filaire (surtout pas Bluetooth qui transfert en basse definition comprimée) pour pousser un peu mon Burgmeister qui ronronne sur la radio ...
Savez-vous comment je dois m'y prendre ? sur quelle prise et avec quel fil svp ?
Merci pour vos lumières.
Que la Porsche soit avec toi
Cielbleu
Re: Carplay
Étant équipé d’un Android, tu n’as donc pas accès à CarPlay, qui est natif sur le V.4
A partir de là, 2 solutions:
- soit faire installer l’androïd auto sur le PCM, possible car le PCM supporte cette couche media, mais nécessite de passer par un installateur. Il y a des posts là-dessus.
- soit essayer de brancher par l’usb pour utiliser le PCM en version iPod. Y’a peut être moyen que tu récupères le son. Par contre le pilotage par le PCM va être limité (titre + ou - éventuellement).
J’ai moi aussi un abo Tidal et ca rend bien sur la PCM avec l’audio de base. Ça doit être top avec le Burgmeister. Mais c’est vrai que l’interface du CarPlay permet de profiter vraiment de l’appli (recherche playlists, etc.)
Cielbleu
Re: Carplay
Merci Hutch pour ce retour,
Nombreux essais cet am et rien à faire.
Soit le filaire donne accès à AUX - accès iPod et donc lit le contenu du Samsung
Soit le Bluetooth transfert la musique du Samsung en streaming
Donc pas de Haute Def !
Il faut donc que je trouve où faire faire un upgrade du MEDIA du PCM V.4 pour avoir AndroidAuto disponible.
Cordialement
Cielbleu
bateaucab
Re: Carplay
Message par bateaucab »
Bien que ce post soit déjà ancien, je vais y apporter ma petite contribution
J’ai installé Apple CarPlay et ma caméra de recul sur un Pcm3.1
J’ai fait moi même le travail car je suis assez bricoleur.
J’ai acheté le module Joyeauto pour Porsche Pcm 3.1 + la caméra pour environ 450 € livré
La difficulté vient du fait qu’il faut ouvrir le poste pour y insérer une carte électronique
Cette carte fait un pont entre le système Porsche et le module Joyauto
Ensuite une fois cela fait, il ne reste plus qu’à passer les câbles surtout pour la caméra arriéré, rien de compliqué mais c’est un peu long
Waze, Google Maps, et autres applications fonctionnent très bien
Mais c,est un système parallèle à celui de la voiture
Je m’explique
En mode radio natif en Fm, on peut avoir la cartographie waze mais sans la voix, ce qui n’est pas forcément pratique
Pour avoir le son sur Waze, le téléphone et toutes les autres applications de d’iPhone il faut se mettre sur le Pcm en mode Aux. Du coup, pas de radio fm. Pour avoir de la musique, il faut passer par les radios de l’iPhone, heureusement il y en a beaucoup
Sinon, je ne regrette pas cette modification, malgré ce petit inconvénient
Pour ceux qui ne peuvent pas faire ce type de transformation, un garage spécialisé prend environ 1000€ pour le tout, ce qui parait acceptable vu le résultat obtenu
De plus la voiture prend un petit coup de jeune, ça pourra aider à la revente
Sur YouTube, je me suis aidé du site Auto Amateur pour l’installation. La vidéo dure 1h20, je l’ai regardée 5 fois, et je me suis lancé après. Zéro faute, 30 mn pour modifier le pcm et l’installer ’ et en plus ça marchait :lol!:
Pour ceux qui aurait besoin de renseignements complémentaires, merci de m’écrire en Mp
Re: Carplay
Merci pour ce retour complet :Top:
Ça peut donner des idées et l’envie de se lancer!
VINCE62490
Re: Carplay
Message par VINCE62490 »
je souhaite faire installer le carplay sur un pcm 3.1.
Quelqu'un connait un installateur dans le nord pas de calais ou la somme? merci à vous
cdlt
Re: Carplay
Sly_North a écrit : 27 juin 2021, 20:35
Une correction à mon message plus haut : il existe un système où le basculement se fait en une seule étape : le Mr12Volt, qui apparaît comme une nouvelle source. Ce qui a deux avantages :
  • Changement de mode entre le PCM et CarPlay/AndroidAuto en une seule étape : en sélectionnant la source tunner "TV".
  • Meilleure qualité sonore : le son du téléphone est envoyé en numérique tout le long de la chaîne tél -> module -> PCM. Alors que les autres systèmes convertissent le son du tél en analogique, qui est injecté sur la prise AUX puis numérisé par le PCM puis reconverti en analogique quand envoyé aux speakers.
Par contre il reste impossible d'écouter de la musique MP3 du Jukebox PCM en même temps qu'avoir la navigation du tél, dommage.
Et le système Isudar garde l'avantage d'avoir tout intégré sur une seule carte électronique à l'intérieur du PCM, sans module extérieur.
Discussion MacanForum sur le Mr12Volt : https://www.macanforum.com/threads/mr12 ... ws.185083/
Discussion MacanForum sur l'Isudar : https://rennlist.com/forums/panamera/12 ... 3-1-a.html
