Bonjour mon macan gts a des léger raté moteur entre 1500 et 2000 tours aucun voyant moteur bobine bougie neuve toujours entretenus et à la valise aucun défaut vous avez des idées ? ?
Il peut y avoir pas mal de raisons.
Voir avance à l’allumage si ok.
Voir si les paramètres injection sont bons.
Voir aussi les valeurs des déphasages des arbres à cames. Il faut lire les valeurs sur la valise et les comparer avec celles d’origine.
Les ratés se font plutôt à faible charge, à I’m-charge ou pleine charge?
Non que à faible charges ...
Je suis aller voir sur un autre forum macan mais pas en Europe et il y a des cas identiques à moi sur les gts ils sont aller voir leur CP et il sont au courant mais il peuvent rien faire apparemment....
