Set hiver complets gts 2022
Altmail
Message par Altmail »
Nouveau porschiste je me demandais quelle était la formule la plus économique pour hiverner son macan. Mon concessionaire me propose des pneu 21p hiver pour environ 1500 euros (1800 chf). Ça me parait un peu cher sans jantes. En lisant certains post il semble difficile de descendre en dessous de 19p. Apparence extérieur m est assez égal. Tous tuyaux me serait très utile.
:welcom:
anthonyrom
Re: Set hiver complets gts 2022
Message par anthonyrom »
Bonjour.
Pour ma part j'ai monté des pneus hiver 18 pouces sur mes jantes d'origine et j'ai acheté des jantes 20 pouces pour l'été. Aucun soucis lors du passage aux 18, juste bien faire le changement dans l'odb
Altmail
Merci Antony,
Donc le 18p c est une possibilité, tu partirais sur de la jante Porsche ou autre? J suis prêt à mettre de la jante en tole mais aucune photos en ligne. En marque de pneu as tu des préférences? Sur un post précédent j ai vu que le pilot alpin 5 était économique... pour info j ai pris les spyder 21 en silver ( pas sur du nouveau design mais different) je crois que le model est livré en Michelin latitude.
anthonyrom
Autant essayer de garder un minimum d'esthétique et pas mettre de la tôle. Après ca dépend de point auquel tu es puriste, certains ne vont jurer que par des jantes Porsche et des pneus homologués Porsche, d'autre s'en foutent. Moi j'ai mis des pneus Pirelli scorpion winter avec la norme N0. Et pour les jantes, il existe de bonnes répliques look d'origine à bon prix. Ici par exemple https://www.9-evo.com/22-jantes
Macanice
Message par Macanice »
Pour ma part, j avais acheté 4 jantes Porsche 19 pouces d occas que j ai confié à un pro/ami afin de les rénover et les peindre en noir brillant Puis je les ai équipé de pneu homologués Porsche et valves électroniques.
J ai aussi la chance de pouvoir les stocker dans mon garage.
Du coup je jongle avec 2 jeux complets ( 1 en 19 pouces hiver et l autre en 21 pouces été ).
Ce qui je pense est plus pratique et peut être un peu plus économique.
Macanice
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 1481102916
En Voici pour moins de 500 euros. Elles ont l air propres. Plus qu à choisir les pneus et attendre que le thermomètre descende pour les essayer.....
J’ai des jantes en 19 p pour l’hiver. J’ai trouvé des roues d’ocass origine de turbo sur lbc, une bonne occas, avec valves et pirelli a 80% pour 750 €.
Il faut regarder mais je crois que pour le Turbo et peut être le GTS, on peut pas monter de 18P, l’étrier étant trop proche, disque un peu plus grand.
A vérifier tout de même pour le GTS.
Mais il y a moyen de trouver des jeux de roues a 1000€ donc ça vaut le coup.
Altmail
Merci pour ces précieuses info. Les jantes sur lbc semblent être une bonne affaire effectivement. Entre temps j ai aussi essayé de faire les choses bien en appelant un spécialiste du pneu. Alors curieusement il est incapable de me faire un devis car la voiture n’a pas encore de carte grise (en prod) et qu il a besoin de certains numéros pour me donner qqs options de roues. Curieux ça non....? en principe le macan n a pas vraiment changé en géométrie depuis 2015?
Macanice
Beaucoup d achats peuvent s effectuer sur le net : tu as des sites où les pneus sont très compétitifs.
Tu peux comparer le prix des Marques.
Tu peux les faire livrer chez l un des partenaires du site afin qu il te les montent sur tes jantes.
Regardes....
Altmail
Merci macanice si tu as des tips je suis preneur. Il y’a effectivement énormément de site web - mais difficile de differencier les bons des mauvais surtout pour les conducteurs suisses
