Marque batterie Macan SD
albra
Message par albra »
Une petite question aux membres qui ont remplacé la batterie de leur Macan SD:
La batterie d’origine du mien est de marque VARTA type H15 référence 7P0 915 105 D, quelle autre marque avez-vous ?
Merci de m’indiquer la référence, propriétaire d’un valise ICARSOFT CR Max, j’envisage de la remplacer moi-même très prochainement.
Remerciements anticipés !
Re: Marque batterie Macan SD
La marque n'est pas le critère le plus important. Prends une batterie AGM avec la même capacité et les mêmes dimenssions que celle d'origine.
Exact : une baterie AGM 105Ah pour un SD.
J'ai regardé un peu le choix disponible sur Zürich, ma batterie donnant des premiers signes de faiblesses depuis quelques mois (alerte ACC non dispo au démarrage alors qu'il fonctionne dès que j'en ai besoin; Stop&Start qui se charge lentement), les Varta H15 Silver Dynamic AGM 605 901 095 semblent un bon choix, pour 270chf (environ 250€).
alain63
Message par alain63 »
Une question pour les initiés...
Ce changement de batterie sur un SD, quels sont les impératifs du mode opératoire...
1- Peut il être fait directement par le propriétaire sans précaution particulière ?
2- Ou, Solution intermédiaire (avant le point 3) , faut-il assurer une non discontinuité du courant sur la voiture lors de l'échange (via par exemple, une pile/accus et/ou chargeur pour "tromper" le calculateur et limiter l'apparition de codes erreurs afférents)
3- Ou, faut-il systématiquement passer par la "valise" du logiciel de la concession ?
D'avance merci pour vos retours d’expériences ou éclairages....
albra
Message par albra »
Le remplacement est tout à fait possible par le propriétaire.
C’est toujours mieux de maintenir une tension si vous ne souhaitez pas réinitialiser les fonctions qui ne fonctionneront pas après le remplacement, pas de panique les explications sont dans la notice d’utilisation !
Les caractéristiques et numéro de série devront être rentrés dans l’ECU afin d’avoir une charge de la batterie optimisée, d’où la nécessité de passer en CP ou bien de trouver un membre qui possède une valise type ICARSOFT et qui pourra vous dépanner.
alain63
Merci beaucoup Albra pour cette réponse détaillée.
Néanmoins, je ne vois pas vraiment ce que recouvre le vocable "une charge de la batterie optimisée", dans la mesure où l'on respecte scrupuleusement les caractéristiques OEM de la batterie de remplacement.
Quant au numéro de série, cela me semble n'être que du "Porsche business security" :scratch: ...
... L'ensemble est à relier au fait suivant: Lorsque l'on met en charge son Macan avec un chargeur Suédois C-Tek (siglé Porsche...ou pas..) aucune pseudo optimisation n'est spécifiquement configurable suivant la marque de la batterie, et pourtant tout se passe sans souci et l'alternateur n'est surement pas plus "intelligent" ;) .
Personne ne le sait exactement. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a bien une procédure par appareil PIWIS (ou compatible) pour enregistrer une nouvelle batterie. Est-ce juste de l’esbroufe pour pousser à visiter un concessionnaire ? Ou est-ce que ça réinitialise des systèmes, par exemple le S&S qui ne s'activerait plus (ou plus aussi vite) ?
GG77170
Message par GG77170 »
Personnellement sur un macan 2.0, j’ai changé moi-même la batterie sans passer par la valise.
J’ai pris une batterie AGM Varta de caractéristiques identiques . J’ai pris la précaution de sauvegarder les paramètres avec une simple pile 9V branché en parallèle.
Aucun problème depuis.
alain63
Merci GG77170 pour votre réponse,
Ma batterie, régulièrement entretenue par le chargeur C-Teck en cas de non utilisation, tient encore bien le coup.
En cas de défaillance , je ferai comme vous, par contre je ne pensais pas qu'une simple pile de 9 volts était suffisante et j'avais prévu un montage de piles en série pour avoir les 12 volts "fatidiques" : Votre témoignage démontre que c'est encore plus simple... :Top:
Gabythenight
Message par Gabythenight »
Bonjour combien avait vous de voltage de batterie en roulant ?
Je me suis aperçu aujourd’hui que ça monte à 15v
Depuis que je l’ai (3mois )je n’ai jamais eu plus de 14,7v
Quand je mets le contact je suis à 11,6v sans démarrer
Je suis peut-être en fin de vie de ma batterie ?
