Pression turbo
Macanice
Pression turbo
Message par Macanice »
J avais une question à poser aux spécialistes de ce forum. Celle ci concerne la pression du turbo sur mon Macan SD : je viens de faire de l autoroute pour aller à Martigues et j ai constaté qu en roulant à 135 kms/h la pression du turbo indiquait 3,1. Température moteur entre 102 et108 degrés, température liquide refroidissement stabilisée à 94 degrés.
L indication de tous ces chiffres vous semblent ils normal ?
Merci pour vos réponses
Lionel
Re: Pression turbo
Il me semble pas que l’on puisse avoir la pression du turbo sur le SD. C’est sur les essences uniquement.
Mais peut-être que je me trompe.
Je pense plutôt que c’est la pression d’huile que tu lis. 3,1 bar, pour un turbo, c’est énorme. Avec cette pression de sural, le SD ferait plus 800 cv et plus de 1200 nm de couple donc, tu n’irais pas loin et le moteur non plus.
Entre 102 et 108, ça doit être la temp d’huile, ce qui est normal avec cette charge.
Et le liquide de refroidissement est normalement stable à environ. 90 deg.
Sur mon SD, le liquide est stable a 90 deg. Et l’huile varie avec 95 deg sur départementale à faible charge et autour de 100 a 110 sur autoroute suivant la charge.
Macanice
Re: Pression turbo
Merci hutch
Ton discours est rassurant et les chiffres que tu m annoncent sont sensiblement les mêmes que ceux affichés sur mon Macan.
Merci.
Lionel
Osiris
Re: Pression turbo
Message par Osiris »
A propos et pour vous faire sourire....(Macan turbo)
L'autre jour, j'accélère un peu fort en sortie de péage pour me dégager. Donc mon "régulateur d'allure" assise à ma droite proteste, puis me demande "c'est quoi ce sifflement que je ne connais pas?"
Bah ce sont les turbo! C'est vrai qu'on ne les entend jamais aux allures auxquelles on doit rouler....
Titi
Re: Pression turbo
Message par Titi »
Salut ! Sur mon turbo l'afficheur indique autour des 1bar quand tu charge.
