Sapin de Noël
Macam33
Sapin de Noël
Message par Macam33 »
Hier je roulais tranquillement sur l’A61 depuis
3 heures, 300 kms) température extérieure 30o.
L’ACC enclenché et puis les messages suivants
se succèdent dans cette ordre:
Acc/Pas indisponible faire entretien
Anomalie frein à main
Panne Abs/Psm peut rouler
Panne 4 roues motrices Propulsion AR seulement peut rouler
Je m’arrête à la prochaine station d’essence
Je verifie la tension de ma batterie avec mon voltmètre : 12,3 moteur arrêté. En roulant
14,3 environ.
Bref je continue mon voyage encore 300 kms
allure normale Pas de symptômes particuliers
Repart, les messages réapparaître !
Je mets quand même à l’arrivée ma batterie en charge (elle a bientôt 6 ans et 38000 kms)
Ce matin mêmes messages
Je vois le forum toujours très instructif.
Causes possibles
Batterie
Capteurs ABS
Boite de transfert
Ou autres?
Merci de vos suggestions
albra
Re: Sapin de Noël
Message par albra »
J’ai eu le même problème au retour de mes vacances d’hiver 2021 ( en plein COVID-19), j’ai appelé mon CP pour prendre RdV et j’ai essuyé un refus en raison du fait que leur planning était en surchauffe !
J’ai finalement commandé 4 capteurs de vitesse et je les ai remplacé moi-même (4X10 min avec une rampe)
Un petit essai sur route pour effacer les voyants et messages et depuis plus de problème !!!!!
Macam33
Re: Sapin de Noël
Merci de ta réponse
4 capteurs de vitesse c’est les capteurs ABS?
Faut un matériel spécifique pour les changer ?
Je n’ai pas de rampe, ça devrait être possible
Avec cric hydraulique
albra
Re: Sapin de Noël
Message par albra »
En effet, les capteurs ABS sont faciles à démonter avec une clef mâle six pans, avec un cric c’est toujours possible, ne pas oublier d’assurer la sécurité avec des chandelles !
Voici les références à commander: 95B 927 803B (2 unités), 95B 927 804B (2 unités)
Macam33
Re: Sapin de Noël
Super Un grand merci
Re: Sapin de Noël
Oui, un dysfonctionnement d’un capteur abs entraîne pas mal d’anomalie car il rentre dans la gestion du PSM et pas mal d’autres fonctions, d’où la cascade de défauts.
Pas compliqué à changer si la vis BTR n’est pas grippée.
Macam33
Re: Sapin de Noël
Après réflexion et compte tenu de l’âge de la batterie bientôt 6 ans, j’ai fais changer chez Norauto la batterie une Varta même caractéristique mais en teinte silver
95Ah 850 A.
Le retour 70 kms aucunes alertes.
A suivre si alertes…
Macam33
Re: Sapin de Noël
287,89€
+ certificat de garantie 3 ans
Pour la valise eux me disent que oui .
Ils ont mis 20 mn!!?
Re: Sapin de Noël
Pour le changement de batterie, il y a des posts dessus.
Normalement, il faut réinitialiser certains paramètres mais à priori, ca marche sans.
