Avis sur modification PSE qui semble fonctionner
fabricepon
Message par fabricepon »
Bonjour a tous
Macan SD 2022
PSE
Comme beaucoup je cherche une solution economique pour a voir un peu plus de bruit. Sachant que les valves du PSE se referment entre 30 et 70km/h.
Sur le 2022 j ai deux petits moteurs (je pense que ce sont des moteurs...) au niveau des valves sur l échappement (1 de chaque coté)
J ai simplement débrancher la cosse arrivant sur le petit moteur.
Résultat : pas de code erreur; ls valves restent ouvertes en permanence, ca pétarade a la deccelaration et sa semble un peu plus bruyant puisque ouverts en permanence
Par contre... est ce sans risque ???
si vous avez des idées pu un retour
Re: Avis sur modification PSE qui semble fonctionner
:cheers: :cheers:
Déjà un sujet sur la section
Fonctionnement du PSE sur GTS
fabricepon
je transfert le message :-)
@fabricepon : Macan SD 2022 , tu dois être le seul à l’avoir : Mouhah:
Ça fait bien 3 ans qu’il n’est plus fabriqué le SD.
fabricepon
opus, désolé :-) Macan de base :lol!:
