Joints d'injecteurs SD
Totoro78
Message par Totoro78 »
En vérifiant l'état de mes joints cuivres d'injecteurs ( + joints torique), je me suis rendu compte que 3 vis sur 6 de bride étaient desserrées, j'ai pu les tourner à la main :shock:
La raison : les vibrations et surtout l'usure des joints cuivre d'injecteur qui ne sont plus étanchent ( d'où une petite odeur de gasoil).
Je vous conseille de tester la tension des vis, même à la main, normalement de 6Nm.
Bonne vacances
Totoro78
Re: Joints d'injecteurs SD
Il reste des fragments du joint cuivre sur le corp de l'injecteur, le joint torique est également HS
Merci de ton retour.
C’est une maladie sur les blocs HDI DV mais je ne savais pas que cela arrivait aussi chez VAG.
A vérifier donc.
