Carplay Mr12Volt et PCM 3.1
Bubu62
Message par Bubu62 »
Bonjour, je possède un Macan de 2015 avec le PCM 3.1.
J'ai installé le système Carplay de Mr12Volt, il fonctionne mais j'ai depuis quelques petits problèmes :
1 Je n'ai pu accès à la navigation du PCM, celui-ci indique que la carte est en chargement ... puis écran noir !
2 Le système Carplay se coupe régulièrement pour se rebooter ?! Ce ne dois pas être un faux contact, vu que ça le fait à l'arrêt.
C'est des 2 problèmes sont peut-être liés ?
Pour ceux qui ont installé ce système, avez-vous eu ces problèmes ? Une idée ?
Bubu62
Re: Carplay Mr12Volt et PCM 3.1
Mauvaise nouvelle, l'écran du PCM est tout noir maintenant :shock:
Je pense qu'il faut revoir les connectiques :scratch:
Sur mon macan, je ne voulais pas d'un boitier additionnel et toutes cette masse de fils à connecté.
J'ai fais au plus simple uniquement une carte intégrée au PCM et 2 antennes Wifi+ bluetooth qui se baladent derrière et cela marche très bien
Bubu62
Comme les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, ce matin impossible d'ouvrir le Macan :(
De plus, j'ai essayé d'ouvrir avec la clé de secours et ... rien non plus ! :evil:
Donc dépanneuse.
T'as pas essayé avec la clé qui est dans la télécommande?
Bubu62
Si, j'ai essayé avec la clé mécanique à l'intérieur de la télécommande mais impossible d'ouvrir.
Le dépanneur est passé et a réussi, en fait il fallait forcer au delà du point dur, quel con ce Bubu :roll:
Petit coup de boost et c'est reparti enfin presque puisqu'il a fallu changer la batterie qui était en fin de vie. Selon le dépanneur, une batterie en fin de vie ne permet plus le stop and go, effectivement mon Macan ne le faisait plus.
- Batterie changée x
- Pneus changés par des Michelin LSP3 N0 x
- Géométrie faite x
Reste mon Carplay à faire, je le démonte demain.
Bubu62
Mon PCM est mort !
L'écran reste définitivement noir :( . J'ai pu échanger avec un spécialiste, mon DD semble correct (pas de défaut de cluster) et la diode d'alimentation est bonne également, c'est donc la carte mère, à priori.
J'ai contacté la SOCODEP mais ils ne prennent plus les particuliers.
J'ai 2 questions :
1 peut-on installer un PCM d'occasion ? (provenant d'une casse avec facture), est-ce du plug and play ?
2 le PCM vient d'un Macan Turbo de 2015 mais il possède une fiche verte derrière (peut-être le BOSE ?), est-ce compatible avec mon Macan qui n'a pas le BOSE ?
As-tu désinstallé tout ce que tu avais installé ?
Bubu62
Vi, j'ai tout remis à l'origine.
Bubu62
Je vous donne des nouvelles de mes mésaventures …
J’ai d’abord essayé de remplacer le PCM d’origine par un autre PCM d’une casse. Pas de bol, celui-ci était prévu avec l’option Bose que je n’ai pas, retour à la casse.
J’ai ensuite tenter l’option Android, avec un écran de 11 pouces. Pas de bol, celui-ci était prévu aussi avec l’option Bose. J’ai tenté de le retourner à son expéditeur mais en vain ! Je le vends actuellement sur Leboncoin.
J’ai trouvé une entreprise en Hollande qui répare les PCM. Il est parti depuis plus de 2 semaines, j’attends le diagnostic.
En dernier recours, il restera l’échange standard chez Porsche. 2400€, ça pique !
