changement phare avant ampoule pour phare xenon ou led
bint
Message par bint »
Bonjour, je viens d'acquérir un macan sd de 2014 et malheureusement je n'ai pas fait attention à mes phares avant :roll: , ce sont des phares à ampoules...
J'aurais voulu mettre des phares xenon ou led, pouvez vous me conseiller ?
J'ai vu des phares xénon sur des sites de pièces détachés mais je pense qu'il faut surement rajouté d'autres pièces que le bloc optique seul...
voici une photo de mon macan:
Merci d'avance !
Re: changement phare avant ampoule pour phare xenon ou led
J'ai découvert récemment qu'il existait des Macan avec ces feux .
Je pensais que c'était xénon ou Led en option fort heureusement j'ai des xénons, mais j'aurai très bien pu me faire avoir.
C'est fous tous ce qui est en option sur les Porsche moderne :evil:
Pour en revenir à ta question, je doute que cela puisse se changer en plug and play.
Les xenons font partis de l'option PDLS avec éclairage dynamique des les virages et les Led ont l'option PDLS+
Il existe un possible passage au PDLS+ quand on a le PDLS sous certaines conditions et moyennant env. 2500€
De ce que j'ai vu sur des sites américains, il est impossible de rajouter le PDLS avec des halogenes de base :(
Bonjour, il y a des posts similaires, à voir avec la recherche mais effectivement. Pas d’upgrade possible de l’halogene au PDLS.
Au moins de manière facile mais il me semble que certains l’ont fait.
Quelques infos dans ce post:
Feux Diurnes
bint
Message par bint »
j'ai trouver ceci:
[/video]
J'attends que le garage qui est en Malaisie me réponde, car je vois qu'il faut de toute manière passer un coup de valise pour la programmation, c'est quand même incroyable que les phares xénon soit en option chez porsche... :(
bint
Message par bint »
Djean57 a écrit : 03 juin 2024, 19:03
Et oui je me suis fait avoir comme un bleu, le pire c'est que j'ai vérifier l'état des phare pour voir si il n'était pas micro fissuré...
Pit-31
Message par Pit-31 »
Bonjour Bint :cheers: , étant dans le même cas que toi j'ai opté pour un changement d'ampoules tu verra le sujet nommé "changement ampoules halogenes" ici :
guillaumeM @ Changer ampoules halogenes
Il s'agit en fait de modifier les ampoules halogènes par des led qui sont tout de même bien plus performantes en terme d'éclairage.
La solution est économique et ce sera plug and play. :Alcooliques:
Macan SD de Juillet 2017
bint
Message par bint »
ok merci je vais regarder pour les ampoules si je n'arrive pas à trouver de solution,
je vous partage quand même 2 produits que j'ai trouver pendant ma recherche, je suis en contacte avec les vendeurs actuellement pour etre sur que c'est bien plug and play, et apparemment il ont la possibilité de le convertir pour le faisceaux halogènes 8) , je vous tient au courant !
voici les produits:
https://bv-lights.com/products/modified ... 7324016829
https://bayoptiks.com/collections/porsc ... 1394776339
Pit-31
:cheers: Intéressant !Merci pour ton suivi.
bint
Message par bint »
petit retour sur les 2 produits dont j'ai partager le lien,
bv light ma bien confirmer la compatibilité de ces phares, apparemment sur la version halogène nous retrouver des vis de réglage pour régler la hauteur des phare ce qui permettrai de ne pas changer de faisceaux, au niveau de l'éclairage ce serait du led anti erreur porsche, j'ai insister auprès d'eux sur le fait que je voulait du plug and play sans passage à la valise et il m'ont certifier que leur produit etait 100% plug and play et que la seul chose que j'avais a faire en plus de l'installation du phare c'était de retirer les lave phare car plus besoin sur la version led, il accepte aussi les retours produits en cas de problème de compatibilité qui n'ont apparemment pas encore connue aujourd'hui... dommage que c'est phares soit aussi cher, je vais devoir attendre un peu, mais au moins pour les gens qui cherche à changer les phares d'une version halogène c'est belle est bien possible !
