Cosses de chargement compartiment moteur
Alexnoeana
Message par Alexnoeana »
Heureux propriétaire d'un macan GTS de 2017 j'aurais souhaité connecter un dispositif d'entretien de batterie type CTEK.
J'aurais voulu installer un dispositif de connexion par oeillets et je me pose plusieurs question:
1) cosse positive sous cache dans compartiment moteur: Cette cosse semble comporter un taraudage intérieur... Si cela est le cas quel est le pas métrique et quel type de vis recommandez vous?
2) Cosse négative: l'écrou borgne peut il etre dévissé pour placer l'oeillet?
Durant l'été combien de temps peut on laisser la voiture sans rouler ? 2 ou 3 semaines?
Merci par avance pour votre aide et à bientôt!
Re: Cosses de chargement compartiment moteur
Pouquoi pas sur l'allume cigare ou prise 12V?
Mon macan peut rester plusieurs sem sans rouler et pas de probleme :clin:
albra
Message par albra »
PROCÉDURE POUR MAINTENIR LA BATTERIE A PARTIR DE LA PRISE ALLUME-CIGARE AVEC CHARGEUR CTEK MX5:
Mettre le contact, brancher le chargeur sur la prise allume-cigare et la prise secteur, choisir le mode, le chargeur démarre, couper le contact. Le chargeur est détecté par le circuit et ne sera pas coupé au bout de 30´.
NOTA: le véhicule peut-être verrouillé sans conséquence sur la continuité de fonctionnement du chargeur CTEK.
