Ajout caméra de recul
Oliv
Message par Oliv »
Bonjour à tous ,
Propriétaire d un macan S de 2015 avec un pcm3.1 et équipé des radars avant et arrière , est ce que le faisceau des radars arrières est pré équipé pour l ajout d’une caméra de recul ?
Re: Ajout caméra de recul
Normalement non. Il faut aussi un boîtier spécifique pour la caméra. Il faut aussi voir si le pcm a une entrée vidéo pour le signal et certainement un codage du pcm.
À voir avec les spécialistes qui te répondront certainement très prochainement.
Oliv
Message par Oliv »
Bonjour , merci pour la réponse
Et l ajout d un kit CarPlay peut prendre en charge la caméra de recul moyennant le passage du câble du Pcm à la arrière du véhicule ?
Oui et non, ça dépend du kit d’adaptation. Certainement solutions pour PCM 3 peuvent intégrer la caméra de recul.
Câblage à faire dans tous les cas.
Parce qu'il a des Macan qui plus est S qui n'ont pas la camera de recul :choque:
J'en découvre tous les jours :faché:
C’est une option. D’origine le Macan a le radar à l’arrière mais c’est tout. Radar à l’avant, caméra , c’est de l’option.
Oliv
Message par Oliv »
Merci pour les infos , je pense que je vais démonter le pare choc arrière pour voir si le faisceau est équipé et sinon je me lancerai dans une installation plus complexe
