Objet metallique dans pot d echappement
Wilag
Message par Wilag »
Bonjour a tous j ai retrouvé ceci qui dépassé de mon pot d echappement, la voiture ne presente aucun voyant ou autre fumée
J ai fait 2000 km avec en rentrant en france et pas de soucis, pensez vous que cela puisse provenir de l option PSE ? Du pot d echappement ou plutôt que quelqu un c est amusé a mettre ca dans le pot d echappement merci a vous
Re: Objet metallique dans pot d echappement
On a un peu de mal à voir ce que c’est, le zoom est plus ajusté sur le véhicule que l’objet en question.
Tu peux aussi nous mettre ton modèle de Macan.
Merci.
Wilag
Message par Wilag »
Il s agit d un macan SD
Merci Hutch
Es-ce qu’il fait toujours le son « PSE » ??
Possible que ça vienne des membranes dans les résonateurs des pots.
Wilag
Message par Wilag »
Le son pse a l air toujours fonctionnel oui , je n arrive pas a distinguer de différence entre le pot de gauche et de droite ou j ai retrouvé ceci
Wilag
Message par Wilag »
Est ce possible de déconnecter un côté du pse pour pouvoir en tester uniquement un ? Si cela provient bien du pse cela peut il amener une perte de puissance a cause de la contre pression ou autre ? Merci
Oui, tu peux déconnecter les prises à côté de marmites. Une de chaque côté. Aucune incidence sur la puissance. Ce ne sont pas de volets.
Wilag
Message par Wilag »
Merci pour ta réponse Hutch
Je constate qu en mode " normal " avec le PSE le côté gauche est plus roque et puissant que le côté droit et en mode sport les deux côtés s équilibrant a l identique cela est il normal ? Est il possible qu un clapet ferme le côté droit ? Ou que le pse du côté droit soit moins puissant en normal ?
Merci d avance
Il n’y a pas de clapet sur le PSE du SD, ce sont des membranes, des haut parleurs en gros.
Regarde ce tuto, j’y avais tout détaillé :
PSE sur SD
