Limite d'usure garniture de frein.
SJ2912
Message par SJ2912 »
j'ai mon témoin limite d'usure garniture de frein qui s'est allumé sur mon Macan. Est ce normal,j'ai 28000 km sur et petit trajet.
Merci à tous pour vos avis.
Re: Limite d'usure garniture de frein.
Regarde l'épaisseur des plaquettes si tu vois à travers la jante.
Sinon tu démontes les roues pour regarder l'épaisseur des plaquettes. Tu peux en profiter pour voir si le capteur sur la plaquette intérieure n'est pas détérioré ou les connexions.
Attention, si tu démontes les plaquettes, a l'arrière tu as le frein à main électrique. Donc il y a une procédure pour rentrer le piston. Donc évites de démonter si tu ne connais pas.
Si l'épaisseur est correcte, problème de sonde ou de setting de l'odb.
jeanmarie97
Message par jeanmarie97 »
salut, j'ai mis les infos pour les freins avant sur le topic relatif aux freins etc
olivierx64
Message par olivierx64 »
Salut à tous,
Il y a un témoin d'usure des plaquettes de freins sur le Macan ?
Ou, il y a des contacteurs sur les plaquettes.
Bonair
Message par Bonair »
oui et doucement au démontage car le témoin tient avec un clips cuivré et il a tendance à sauter (besoin d'une pince à fin bec et le sortir dans l'axe de la plaquette, pas essayer de le sortir perpendiculairement) dans une allée de pierrailles, je conseille pas ! (du vécu :shock: )
jeanmarie97
J'ai démonté mes freins avant ce matin , il y a encore 6/7 mm de garniture après 30.000 kms .
Toutefois je vois que le corps du témoin d'usure est à 1 mm du disque, je suppose que ce témoin doit s'user et qu'il y a un fil à l'intérieur et que l'usure fait que ce fil se coupe et fait apparaître le message au tableau de bord.
Donc pour nous pousser à la consommation cet indicateur doit s'allumer bien avant la limite théorique de 2mm de friction sur plaquette
Bonair
exactement ça. Ce petit charbon noir s'use et laisse le contact se faire. As tu mis des nv plaquettes, en as-tu reçu? ou attends-tu...quelques millimètres encore !
