Valeur affichée pression suralimentation
Hmh37
Message par Hmh37 »
Sur un macan turbo, l'indicateur de pression de suralimentation reste à la valeur zéro. Merci de m'indiquer quelle valeur je devrais avoir au ralenti et en accélérant.
Bonne journée à tous et merci pour vos réponses.
Jimc2997
Re: Valeur affichée pression suralimentation
Message par Jimc2997 »
Au ralenti 0 en charge entre 1,0 et 1,1
Hmh37
Message par Hmh37 »
Merci, mais en roulant il reste à zéro.
Ça c'est moins normal. Es-ce que tu entends et sens les turbos??
Soit problème d'affichage (perte de l'info ou bug) au alors il n'y a pas de sural.
Va voir ton CP.
wraoum
Message par wraoum »
Appuie sur le champignon et tu devrais voir le turbo s'activer :D
Jimc2997
Il faut mettre des gaz pour voir la barre monter....c'est normal
Hmh37
Message par Hmh37 »
Même en ayant le pied droit lourd, je reste a zéro, les 400 cv ne sont pas au rendez-vous. je vais au CP ce matin. Merci à tous pour vos réponses.
